Temat: [Mondeo 2007-2014] Utrudnione włączanie biegu wstecznego
Stary 02-10-2012, 01:50   #10
damciow
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1.6 125km
Postów: 8
Unhappy Zgrzyty - opór przy wrzucaniu biegu wstecznego.
Witam. Ostatnio problem zdecydowanie się nasilił. Mianowicie po postoju lub w trasie przy wrzucaniu wstecznego biegu zazwyczaj z jedynki, w połowie wyczuwa się opór tak że dalej się już tego biegu wrzucić nie da.Przekaźnik zapala swiatło wsteczne. Dopiero po zwolnieniu sprzęgła, wrzuceniu na luz a następnie kolejnej próbie wrzucenia wstecznego - udaje się - jednak w tej połowie gdzie był opór pojawia się spory zgrzyt. Czasem to mocno da się odczuć. Zdarza się też przypadek gdzie wsteczny wchodzi, ale minimalnie nie do końca, wtedy po zwolnieniu sprzęgła słychać tarcie - jest to dośc niebezpieczne, bo ostatnio samochód zaczał się staczać, a ja walczyłem ze wstecznym. Czy to wina sprzęgła? A może docisk? Czy ten typ tak już ma?
damciow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
