Stary 04-10-2012, 12:53   #254
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Nie da się zmodyfikować modułu BT typu 488 (bez USB) aby obsługiwał USB. Moduł ten ma nawet fizycznie złącze USB, ale jest ono przeznaczone jedynie do serwisowego upgrade firmware (wymaga to dodatkowo podpięcia do IDSa). Nie ma możliwości podmiany firmware modułu na jakiś inny niż ściśe związany z typem i wersją modułu. Wielu już nad tym kombinowało - w tym rosyjscy koledzy, którzy umieją zrobić prawie wszystko. Na tym polegli i koniec.
Co do "zmieniarki" - przecież finansowo wyjdzie Cię praktycznie na to samo, co wymiana modułu na BT/USB - zacznij więc szukać na allegro modułu typu 112 w wersji językowej jaka Cię interesuje (...112-Ax - angielski, ...112-Bx - niemiecki, ...112-Cx - francuski itd.). Szukaj modułu z gniazdem miniUSB (powinno być na zdjęciu widać typ gniazda, albo trzeba poprosić sprzedającego o dosłanie takiego zdjęcia) - wówczas nie będziesz miał problemu z wiązką, bo kabel USB da się dorobić domowym sposobem za 5zł.
Podmiana będzie ewentualnie wymagała podłączenia do komputera serwisowego IDS i wykonania procedury "instalacji modułu programowalnego", ale można to zrobić przy okazji np. przeglądu bez generowania dodatkowych kosztów. Takie podłączenie nie jest potrzebne, jak trafisz moduł BT/USB z takiego samego samochodu jak Twój (mondeo...)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-10-2012 o 12:57
