Stary 05-10-2012, 13:50   #4
baxxterhp
Zarejestrowany: 01-01-2012
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.6 EcoBoost 150 KM
Postów: 100
Domyślnie Odp: demontaż tapicerki drzwi tylnich i wymiana głośnika
Rozumiem, że jest to zestaw z radiem Sony, więc słabizne dali jak na system "premium".
Na trzeszczącą tapicerkę nie ma rady, chyba że wymiana w całości na nową lub wygłuszenie. Zdejmowanie i ponowne zakładanie może tylko pogorszyć trzaski.
Jest to wersja z nawigacją, ale głośniki są chyba takie same jak w sony, natomiast podłożenie tekturek w całości wyeliminowało trzaskanie tapicerki z tyłu, na wiosnę zrobię z przodu.
Efekt jest piorunujący - teraz można słuchać głośno utworów z basami
Bump: a testu czy tapicerka trzeszczy czy nie można dokonać na utworze Mirami - Sexualna
baxxterhp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
