Temat: [2,0 i 2,2 TDCi] Nie odpala. pompa? odcięcie zapłonu?
Stary 06-10-2012, 11:11   #2
Lensen
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: C-MAX
Domyślnie Odp: Nie odpala. pompa? odcięcie zapłonu?
dzisiaj próbowałem jeszcze raz odpowietrzania. Zaciągnąłem ze zbiornika przez wyjście z filtra i podpiąłem wąż idący na pompę. Niestety w tym wężu cały czas mam pęcherze powietrza. Później rozpiąłem przewód powrotny idący do zbiornika i tam zaciągałem paliwo podczas rozruchu aby przeszło przez pompę. Paliwo zaciągnąłem jednak pęcherze nadal są a auto dalej nic.
Czy ktoś mi może odpowiedzieć czy elektrozawór regulujący ciśnienie na CR jest przy rozruchu otwarty a przy wyłączonym zapłonie jest zamknięty ?
Jak go sprawdzić?
Jak podłączałem AUTO-COMa to ciśnienie pokazywało od 40 do 170 chyba kPa choć teraz nie pamiętam dokładnie jednostek. Czy to może oznaczać, że pompa do wymiany? Luzując metalowe przewody idące do wtrysków podczas rozruchu paliwo tylko się sączy a nie tryska. Czy to może być wina zapowietrzenia.
Jeszcze jedno pytanie czy można w jakiś domowy sposób sprawdzić czy samochód ma odcięty zapłon ?
Z góry dziękuję za udzieloną pomoc
Lensen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
