Stary 06-10-2012, 20:34   #16
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: Galaxy- Porządny dźwięk w mk1 - wątek dla audiofila
Jak audiofile to audiofile...
W drzwiach fabryczne głośniki oraz fabryczne wysokotonówki, jednostka sterująca to Panasonic CQ-C5300N, głośniki cięte od 90Hz, czyli grają pasmem od 90Hz w górę, jest czysto, wyraźnie i głośno. Kable od aku do wzmacniacza, 35mm2, porządny zestaw. Końcówka mocy to mała elektronia, Rodek r2180i, 625rms w mostku przy 4ohm, z dużym DF>300, w stresie pobór do 60A. Sub to produkcja własna, skrzynia 80l br szczelinowy, strojona na 40Hz, przetwornik to raveland axx1515 (38cm). Efekt końcowy? Można się domyślać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylne szyby uchylne to na siłe się chcą otworzyć. Wg obliczeń itd itd, sub powinien osiągnąć ok. 140dB. bez jakichkolwiek zniekształceń. W razie porad zapraszam na PW
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
