Stary 14-10-2012, 22:43   #12
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach a przekłada
Czujniki są faktycznie delikatne i trzeba uważać przy przekładaniu opon ale bez przesady.
a co do dopasowania czujników i zaprogramowania ich to można to zrobić na dwa sposoby:
1. w aso można je zaprogramować poprzez komputer serwisowy przez wpisanie nu meru seryjnego czujnika i przypisanie do odpowiedniej lokalizacji koła.
2. to taki jak koledzy wyżej pisali że po zamontowaniu kół należy wykonać jazdę z prędkością powyżej 20 km/h i na docinku 5 km lub w czasie około 15 minut jazdy.
A jeśli chodzi o czujniki używane to ważne jest aby były dopasowane częstotliwości bo czunik przekazuje wskazania za pomocą fal radiowych. no i muszą być sprawne tzn. bateria wczujniku musi bć sprawna.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
