Odp: Ciężko Pali przy dużych mrozach
Świece żarowe obsługuje przekaźnik R2 w skrzynce w komorze silnika.
To jest wysokoprądowy przekaźnik, najlepiej kupić oryginalny w ASO. To nie jest duży wydatek. Zamienniki mogą sprawić... niespodziankę.
W mrozy łatwo sprawdzić, czy się załącza - wystarczy podłączyć żarówkę-kontrolkę do szyny zasilającej świece żarowe. Jeżeli działają, to ja bym jednak sprawdził ciśnienie sprężania zimnego silnika - przy takich problemach to jest zawsze punkt wyjścia.
Zgredzik
