Stary 17-10-2012, 19:33   #4
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: przeguby / półosie model USA
TOMOZ, żeby coś poradzić, trzeba półośkę wyjąć, rozebrać, umyć, zobaczyć co zepsute, wymienić to coś z innej półośki od Forda europejskiego,jeżeli przegub przy kole, to kupić nowy , nasmarować, założyć i jeżdzić. Aby wyjąć półośkę najlepiej zdjąć zacisk osłony przegubu wewnętrznego, nie wyjmować tej części przegubu ze skrzyni, wtedy nie ma dużego problemu, nie wycieknie olej ze skrzyni automatycznej. Jeżeli padł przegub tej półośki prawej przy kole, to pasuje od Forda europejskiego bez ABS-u ,bu amerykan nie ma ABS-u. Jeżeli uszkodzony drugi koniec pólośki od strony skrzyni biegów, tam są 3 łożyska igiełkowe, też pasują od Forda europejskiego. Jeżeli uszkodzone osłony gumowe przegubów, też pasują od Forda europejskiego , zaciski osłon cumowych też pasują od europejskiego ,. Smar do przegubów też taki sam, to w czym problem? Robiłem to w swoim dwa miesiące temu, tą samą stronę.Roboty sporo ale dla kogoś kto ma coś wspólnego z mechaniką.
Ostatnio edytowane przez salom ; 17-10-2012 o 19:36
  Odpowiedź z Cytatem
