Temat: [Galaxy 1994-2000] Jak wyjąć BSI??
Stary 17-10-2012, 22:23   #4
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Domyślnie Odp: Jak wyjąć BSI??
Jak dobrze pamiętam w 99" masz już przy bezpiecznikach i należy rozkręcić lewą część deski od dołu potem dwa szare "cośki" odczepić i wyciągnąć na wierzch skrzynkę z przekaźnikami i gem(BSI ) czy jak tam zwał .i teraz ostrożnie od tyłu góry są 4 śruby 2 widać a dwie nie weź latarkę i szukaj popatrz na zamienniku na jakiej wysokości są bo pourywasz i będziesz kleił tak jak Ja.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. potem w drugą stronę zajmuje to ok 25 minut z podmianką robota na kolanach obok samochodu niestety.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
