Stary 18-10-2012, 12:47   #4
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travelpilot EX nie grają z tyłu głośniki
W takiej sytuacji może być problem - mogły paść końcówki(wka) mocy tylnych głośników. W instrukcji jest napisane, że jak nie ma tylnych, to nie działa FADER. Czyli jest podejrzenie, że jak by były porzetarte kable, to powinien chyba przestać działać ten FADER. Nie zawadzi posprawdzać przejścia z kostki radia na tylne głośniki, ale jest z tym trochę roboty.
Tak czy inaczej, trzeba radio wyjąć i najlepiej posprawdzać na podpiętych "pewnych" głośnikach albo udać się do stosownego warszatu na diagnozę.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-10-2012 o 14:10
