Nie można też wykluczyć że wtryskiwacz - jego korpus pękł i zaprasował się w otworze, zdarzają sie takie przypadki. Rozumiem kolegę bo mi spec ułamał trzy wtryski i trzeba było wypalać elektrodrążarką koszt ... 3000 zamiast 500. Oj bolało. Ale nie stresuj się jeszcze tylko tak jak pisze Wojtek i może się uda wyjąć. Jak pękł korpus to bez zdejmowania głowicy się nie obejdzie. Obecne regenerowane wtryski mam ustawione - ciśnienie otwarcia na 270 barów. Jak masz wtryski używane to musisz mieć pewność że są dobre bo możesz założyć gorsze od tych co miałeś i czy nie dostał się do nich jakiś bród, bo jak podejdzie pod iglicę... uszkodzi jej gniazdo. Przed założeniem nowych sprawdź też wysokość podkładek teflonowych tych przy rozpylaczu było chyba trzy wymiary wysokości i musisz założyć takie jak miałeś najlepiej nowe.
