Stary 19-10-2012, 17:09   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: zapowietrzone wspomaganie po demontazu pompy
Nigdy zaworka nie rozbierałem, ale tak na chłopski rozum - ponieważ to jest zawór regulacyjny ciśnienia i sprężyna decyduje o ciśnieniu - zaworek powinien być unoszony ciśnieniem oleju, a nie dociskany do otworu.
Czyli kolejność powinna być odwrotna...
Niedobrze, że pompa pracowała na sucho - można ją w ten sposób szybko zniszczyć...
Zgredzik
