Odp: Wymiana lozysk tyl
Jestem po wymianie tylnego łozyska, wszystko poszło bez problemu. Natomiast pojawił się problem z blokującymi klockami i piskiem podczas jazdy. Po przejechaniu 5 km całość jest gorąca że ręką nie można dotknąć. Czy powinienem odpowietrzyć układ hamulcowy? Dodam że węży ni odkręcałem.
