Odp: 1.6 TDCI a praca turbiny
Witam.
Tak normalne, że na wolnych obrotach laga sterująca zmienną geometrią stoi nieruchomo.
Przy rozruchu silnika zasysa ją na maksa w dół. Dopiero po mocniejszym przygazowaniu widać wyraźnie jej ruch. Po wyłączeniu silnika po chwili spada podciśnienie w przewodzie i laga wraca do stanu pierwotnego. Co to jej poruszania się przy wyższych obrotach - jest OK. Przy zmiennej geometrii nie ma zaworu upustowego a ciśnienie jest regulowane zmienną geometrią (właśnie ta laga).
Co do Twoich objawów wskazują one na zawór EGR i w tym kierunku radziłbym szukać. Charakterystyczne przerwy w ciągu dla 1.6 TDCi/Hdi. Jeśli nie to, to w drugie kolejności elektrozawór sterujący zmienną geometrią.
Pozdrawiam i powodzenia.
Ostatnio edytowane przez prezes19 ; 21-10-2012 o 21:17
