Stary 22-10-2012, 09:12   #2444
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Napisał tomek7906 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam mialem problem z dogrzewaczem,nie zalanczal sie wogole po wymianie swiecy zarowej i filtrow dziala,oczywiscie jak temperatura jest ok 7stp.ale jeszcze silnik sie nie grzeje tak szybko jak powinien.
Nic nie rozumiem, napisz to jakoś w miarę poprawnie. Napisz co się dzieje co sprawdzałeś, w ten sposób jak to przedstawiłeś proponuję abyś wymienił powietrze w kabinie na świeże ciepłe, oraz pepsztyfikator.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale wymień termostat skoro piec chodzi to powinno być ciepło.
Lub diagnozuj uszczelkę pod głowicą.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
