Odp: Poprawa ogrzewania w 1.6 tdci prosty sposób
Kwestia jest taka że załącza się ona dopiero jak jest naprawdę zimno (nie pamiętam czy to było +6 stopni czy ile) i to tylko na pewną zadaną wartość. Max czyli 1kW załączy dopiero poniżej -15stopni czy jakoś tak. Nie pamiętam ustawień fabrycznych ale może któryś w zacnych forumowiczów ma softa na warsztacie by mnie poprawić. Możesz to rozwiązać na 2 sposoby. 1 - zmienić wartości zadane w sofcie lub 2 - wywalić płytkę PCB na nagrzewnicy i podłączyć na krótko poprzez przekaźnik. Ja zrobiłem pkt. 2 na 66% mocy (2 z 3 grzałek) i mam po 2 minutach ciepło. Mój schemat jest w którymś postów w tym temacie. Ale skoro masz seryjnie wstawioną (u mnie sam dokładałem) to bym poszukał magika który pozmienia ustawienia i ci je wgra na nowo. Zwykłym ELM-em tego nie zrobisz. Wartości na tą grzałkę są fabrycznie tak ustawione aby zrównoważyć zużycie paliwa i takie tam bzdety.
