Co masz na myśli?
on nie ma zielonego pojęcia o temperaturze silnika, bo mu to do niczego nie jest potrzebne.
Błąd bo porównuje temperaturę powietrza i cieczy układu. Jak ciecz ma wystarczającą temperaturę to PTC się nie załączy mimo niskiej temperatury powietrza.
Ale takie dyskusje i tak odbiegają od zasadniczego wątku. Ja bym radził zmienić ustawienia w sofcie lub zamontować przełącznik z przekaźnikem.
Sterowanie nie jest ani masą ani plusem. Sterowanie jest sygnałem modulowanym więc bez ingerencji w płytkę PCB się nie obędzie.
Sterowanie masą lub plusem masz we fieście, ale tam jest zwykły PTC bez płytki PCB.
