Nie jest prawdą, że włącza się tylko w ujemnych temperaturach.
Co do temperatury cieczy (choć być może bez uwzględnienia temperatury powietrza zewnętrznego) - ok. zgoda. Wnioskuję, to z tego, iż w schemacie klimy manualnej/ogrzewacza PTC nie ma żadnego odwołania do czujnika temperatury zewnętrznej (AMBIENT TEMP SENSOR) choć ma on swoje podłączenie do GEM. Zwykle na schematach przywołują elementy GEM niezbędne do działania danego podsytemu. Temepraturę cieczy biorą po CAN z PCM, więc tego na schematach nie zaznaczają.
Modulowanie sygnału dodaje GEM (w ramach zarządzania mocą) - z pokręteł klimy manualnej lub ze sterownika klimatronika prawdpodobnie wychodzi masa "wyłączająca" modulację GEMa. Nota bene o tej modulacji już parę razy pisałem - wiadać ją (przy klimatroniku) jak się w zegarach poda parametr wyświetlania % aktywności PTC...
Obie kwestie dość ładnie widać na str. 75 schematów C307.
Ja bym radził zmienić ustawienia w sofcie
A tak z ciekawości - gdzie można zmienić parametry pracy PTC? Nie pamiętam, aby w IDSie były te opcje, ale mogły mi się nie rzucić w oczy, bo nie miałem takiej potrzeby...
Dorobiłeś teorię z podwójnym ogrzewaniem szyby na kolanie. Ale pomysł ciekawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to właśnie z tego powodu tak właśnie działa (z dokładnością do kontroli temperatury płynu jak słusznie zauważył kol. newpolish)... Moje kolano nic tu nie ma do rzeczy...
