Stary 23-10-2012, 22:40   #3
arttt1223
Zarejestrowany: 23-10-2012
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Domyślnie Odp: 1.8 tdci jasny dym?
Nie specjalnie, od remontu/regeneracji wtryskiwaczy - ok 10 tys przejechane,
Ciekawe jest właśnie to, ze dymi/'paruje' czy co on tam robi dopiero przy wyprzedzaniu - jak mocniej depne gaz. Dzieje się tak przy rozgrzanym silniku (do rozgrzania - staram się jechać po emerycku).
Wcześniej (tez przy ciepłym silniku) nie zauważyłem chmurki.
arttt1223 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
