Stary 26-10-2012, 11:00   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: po przekładce silnika nie odpala
Napisał michal26121976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na samostarcie odzywa się ale na ropce niestety nie chce.
Co to znaczy "odzywa się"? Ważne jest czy chodzi na samostarcie.
Jeżeli wchodzi na obroty na samostarcie, to najprawdopodobniej jest zapowietrzony. Sprawdziłbym filtr paliwa czy jest pełny, potem odkręcił przewody z dwóch wtrysków i zakręcił go samostartem - aż zagada.
Ale może też być coś innego - np uszkodzony czujnik położenia wału; stare czujniki są wrażliwe na ruszanie i przekładanie...
Zakładam, że lampka immo zachowuje się prawidłowo...
Jeżeli nie wchodzi na obroty na samostarcie - to... bym pomierzył kompresję w silniku
Zgredzik
