Odp: silnik nie odpala, wina alternatora czy rozrusznika - jak to sprawdzić??
Kolego sprawdź poprostu jaką wartość ma prąd ładowania. bierzesz miernik. odpalasz auto i patrzysz jakie jest ładowanie. prawidłowe powinno być w okolicy 14,6 V jeżeli jest poniżej 14 V to może niedoładowywać akumulatora. Sprawdź też napiecie akumulatora. powinno być 12V. jeśli jest około 10V to jest źle. ale żeby sie na 100% upewnić że akumulator jest lipa to trzeba go przetestować testerem do akumulatorów. najlepiej obciążeniowym.
