Odp: Elektryka podgrzewacz płynu chłodzącego
ECU steruje przekaźnikami w zależności od obciążenia jakie w danym momencie wystepuje w układzie elektrycznym, aby np. nie rozładowywać akumulatora.
PS
Właśnie wróciłem z pojazdu i sprawdziłem działanie świec w PTC.
Po kilkadziesięciu sekundach od uruchomieia silnika włączyła się jedna grzałka, po kilkunastu sekundach wyłączyła się ww. jedna a włączyły dwie pozostałe grzałki, a od tego momentu po kilkudziesięciu sekundach ponownie włączyła się pierwsza grzałka - i od teraz grzały już wszystkie.
Temperatura powietrza +1st.C, temp. cieczy +9st.C, obroty nominalne (800rpm), włączony nawiew normal (nie MAX), radio i światła dzienne, a grzanie szyb przedniej i tylnej wyłączone.
Ostatnio edytowane przez benio ; 30-10-2012 o 14:58
