Stary 30-10-2012, 14:38   #111
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Domyślnie Odp: Uklad zapłonowy - próba diagnozy poszarpywania
Napisał wersion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy jest coś takiego jak czujnik położenia wału korbowego, oprócz tego na wałku roz. Jak tak to gdzie go znajdę na pewno gdzieś w okolicy sprzęgła ale czy z przodu czy z tyłu
Tak jest coś takiego FINIS 7009578 lub 95WF-6C315-AA. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znajduje się z boku silnika między 3 a 4 cylindrem a tak jaśniej jak stoisz i patrzysz na silnik to masz go z tyłu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
