Odp: temperatura silnika tddi
Witam. Przez dwie zimy nie było problemów z ogrzewaniem to zaczęło się teraz. Od kilku dni przy temp około 0 stopni muszę konkretnie mondka przegonić, żęby osiągnął środek skali. Jak już osiągnie to trzymie chyba, żę puszcze mu z obrotów albo stanę światłach to zaczyna opadać. Po jeździe sprawdzałem węże to ten od dużęgo był za nim ciepłu i chłodnica też ale tylko do połowy długości. Jak latem patrzyłem to jak duży puścił całkowicie to była cała gorąca. Czy to trochę może puszczać ten duży i stąd problem? Nie wiem jak sprawdzić mały termostat bo nigdzie o tym nie ma. Nie chce wymieniać wszystkiego tylko to co padło. Pozatymi termostatami chyba nic innego nie ma na to wpływu. Pozdrawiam
