Albo uszkodziłeś pastylkę immo albo w tym nowym kluczu jest za głęboko schowana. Wyjmij ją z nowego klucza przy odpalaniu trzymaj jak najbliżej stacyjki, zobacz czy wtedy odpali. Oczywiście zapasowy kluczyk w oryginale rozumiem odpalał auto.
A z zupełnie innej beczki czy nie lepiej było dołożyć jeszcze kilkanaście zł i zrobić to fabrycznie? Montaż to tylko wpięcie i wypięcie wtyczki, no części jakościowo niebo wyżej niż te uniwersalne.
Żebym wiedział ze istnieje taka możliwość to na pewno bym tak zrobił... Pastylka jest ok bo po wsadzeniu jej spowrotem do oryginalnego zapasowego kluczyka odpala bez problemu. Pytanie tylko czy problem nie leży w jej ułożeniu w pilocie. W oryginalnym jest pionowo a w tej chińskiej podróbce wchodzi tylko delikatnie z ukosu... Chyba żeby zmienić całość na fabryczne??
