Temat: [Transit 2000-2006] stukajace zawieszenie czy sprzeglo
Stary 01-11-2012, 02:46   #2
Brad
Zarejestrowany: 25-08-2011
Model: Transit
Silnik: 2.0 di 101KM
Postów: 6
Domyślnie Odp: stukajace zawieszenie czy sprzeglo
ja też tak mam ale wykluczam sprzęgło bo to że tak sie dzieje przy zmianie biegów może wskazywać też na sprzęgło ale podobnie się dzieje gdy poprostu jest juz na np 2jce i autko sie toczy i wtedy tylko dodaję sporo gazu i odejmuję i w obu przypadkach słyszę taki dzwięk jakby coś sie przesuwało raz do przodu raz do tyłu przy czym o coś uderzało, jakby luz na półosi czy coś. Myślę to sprawdzic na kanale (wrzucamy bieg, jedna osoba idzie pod auto a dwie inne bujają autem raz do przodu raz do tyłu). może jakaś poduszka silnika, łapę łączącą silnik ze skrzynią też wykluczyłem bo ją wymieniłem i problem pozostał...
Brad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
