Odp: Szarpanie przy 3000rpm
Witam, podpinam się.
Analogiczny problem, auto bez lpg.
Do 3 tys. w miarę idzie, potem trup. do tego im mocniej w gaz, tym bardziej się dławi. ruszenie z 1 wymaga wysokich obrotów i dopiero puszczenie sprzęgła, inaczej muli, szarpie, nie przyspiesza. na 4 i 5 biegu nie jest w stanie utrzymać tych 3 tys. rpm i samoczynnie zwalnia. pali jak smok.
wymienione cewki, świece, wszystkie filtry. problem występuje po rozgrzaniu. na zimnym silniku praca wzorowa. airbox mam poklejony (był pęknięty), ale tak jak piszę, problem pojawia się tylko na rozgrzanym silniku, więc to chyba nie wina jakiejś fałszywki przy airboxie? lambda? rozłączyłem, nic się nie zmieniło. może nawet było ciut gorzej.
Ostatnio edytowane przez b_2 ; 01-11-2012 o 22:53
