Temat: [1,8 D i TD] nie chce rano odpalić
Stary 01-11-2012, 20:37   #9
Łewap30
Avatar Łewap30
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 25-10-2012
Model: scorpio
Silnik: 2,0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 74
Domyślnie Odp: nie chce rano odpalić
Myślę że jeszcze powinieneś pokombinować z tym krokowcem. Powinien mieć 950 obrotów kiedy jest ciepły i tak jest zaprogramowany fabrycznie. Kiedy jest zimny to nawet powyżej 1000. Ja u siebie robiłem tak: rozgrzewałem auto aż do otwarcia termostatu. Następnie sprawdzałem linkę. Powinna być bez luzu. Po dodaniu gazu powinna się naciągać. Jeśli po dodaniu gazu najpierw odpuszcza a podem się naciąga znaczy że jeszcze ma duży luz. Po dodaniu gazu powinna naciągnąć cięgło i po puszczeniu gazu powoli je zwolnić. Żadnych dodatkowych ruchów więcej. A wtedy na pewno będzie regulował na 950 obr.
Łewap30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
