Stary 02-11-2012, 17:45   #2474
Radek27
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 109
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Napisał marby007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam jak juz pisałem wcześniej moje webasto strasznie dymi i nie rozkręca się na maxa.
Dziś rozebrałem piecyk by sprawdzić czy świeca jest dobra.
Podpiołem ją pod aku. i żarzy się do czerwoności.
Póżniej sprawdziłem pompke(tak mi się wydaje że to pompka) która znajduje się w nim i też się kręci. Styki nie są zaśniedziałe więc w czym problem.
wyskakuje błąd 1409 (przerwa w wytwarzaniu płomienia)
Proszę o pomoc.
Witam jeśli chcesz samodzielnie naprawiać proponuje, żebyś dokładnie przeczytał forum ponieważ świeca jest 8v a aku 12v więc sprawdzamy ją miernikiem bo można spalić. W moim pecyku jak dymił był zapchany przewód doprowadzający powietrze, ale może być jeszcze kilka innych przyczyn np. sitko czy zapchany tłumiczek lub kanały w palenisku może jak dokładnie napiszesz jaki masz piecyk to wypowiedzą sie bardziej doświadczeni forumowicze. Pozdrawiam
Radek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
