że słychać to nie znaczy że działa poprawnie.czy daje odpowiednie ciśnienie
wziąśc świece do masy i zobaczyć czy jest iskra
Zgadza się. Jeśli pompa pracuje to trzeba sprawdzić ciśnienie. Możliwe że zaciął sie podciśnieniowy zawór przelewowy na listwie. A jęśli odpala po trzydziestu minutach to jeszcze czujnik temperatury do sprawdzenia.
