Temat: [1,8 D i TD] silnik dymi
Stary 04-11-2012, 12:44   #4
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Domyślnie Odp: silnik dymi
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odkrec korek oleju i zobacz czy nie ma na nim mieszanki oleju z plynem, bedzie miala charakterystyczny brunatny kolor. wtedy bedzie jasne ze uszczelka pod glowica poszla i plyn moze tez dostawac sie do komory spalania
To nie jest jedyny objaw wydmuchania uszczelki. Piszesz tak w oparciu o doświadczenie w budowie bloku silnika jakiego auta? Może być tak wydmuchana, że tylko do cylindrów dostaje się płyn chłodniczy, a nie ma to wspólnego nic z olejem.
Żeby sprawdzić uszczelkę rozgrzałbym silnik do możliwie największej temperatury, tak żeby się wentylator włączał i sprawdził ciśnienie w układzie chłodzenia. Jeśli jest bardzo wysokie to ewidentnie uszczelka wydmuchana.
Bump:
Napisał czmirek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olej sprawdzalem, nie ma sladow plynu.
ciekawe czy to nie sa swiece? mowiac szczerze nie wymienialem przez ostatnie 80 tys. okolo 4 lata jezdze na tych samych swiecach.
auto odpala bez problemow, temperatura w normie.
A jaki to silnik, bo nigdzie nie napisane. TDDI, czy TDCi?
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
