Stary 04-11-2012, 20:17   #967
radar741
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Gaz do deski, sprężynka i błąd p0251. Podczas pojawiania się błędu ciśnienie jakie wskazał komp to 165 kpa, mpa czy czegos tam. O ile mnie pamięć nie myli to gdzieś wyczytałem, że wartosc graniczna dla tego układu to 160, więc wychodzi ze u mnie jest za duzo. Obstawiam zawór przy pompie i teraz pytanie czy jest możliwosc zeby ten zawór sie zatkał/zawiesił? Oraz czy jest możliwość delikatnej regulacji tego oto zaworu?
  Odpowiedź z Cytatem
