Stary 05-11-2012, 14:22   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Co to za śruby na pompie wtryskowej?
To są śruby które ustalają dynamiczny kąt wtrysku. Dźwigienka która się porusza w granicach ustalanych przez te śruby zmienia ów kąt za pomocą przyśpieszacza kąta wtrysku, znajdującego się przy lewym nadkolu (strona kierowcy).
Z mojego skromnego doświadczenia wynika, że więcej się zyskuje zmieniając kąt wtrysku na kole pasowym pompy.
Zmiana dynamicznego kąta wtrysku wiąże się ze zmianą wartości obrotów jałowych silnika. Jeśli wiesz co robisz, to możesz skorygować obroty po zmianie kąta wtrysku za pomocą śruby kontrującej dźwignię linki gazu, również na pompie wtryskowej.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
