Pod samo radio B62c sprawuje się bardzo ładnie ! Duża sprawność i małe wymagania prądowe , ponadto całkiem przyjemny i nie piskliwy tweeter
Blaupunkt sevilla da zdecydowanie więcej frajcy ze słuchania niż seria więc do przodu
Podstawą przy montażu jest przyłożenie się do wygłuszenia drzwi , najlepiej na największy otwór dać jakąś blachę ( lub paski blachy ) bo sama mata może nie utrzymać i działać jak membrana bierna , na mniejsze dać 2 warstwy maty ( od śr. i zew )
Pamiętajcie żeby dystans był możliwie jak najbliżej boczka , aby głośnik nie pompował pod tapicerkę , najlepiej zrobić jeszcze kołnierz na około głośnika z pianki/gąbki który dodatkowo skieruje ciśnienie na maskownicę coś takiego jak w moim poprzednim aucie , tylko trzeba pamiętać żeby to najlepiej dotykało boczka i w miarę uszczelniało
http://img40.imageshack.us/img40/2460/zdjcie0137f.jpg
Koszt żaden , a poprawa średnicy i brak buczenia naprawdę daje dużo
Moja obecna instalka --->
http://forum.fordclubpolska.org/show...94#post1860094
Car Audio Setup :
Radio- Clarion HX-D2
Głośniki przód : Swans TN28 RS / Tec LS120 / Tec LS185
Subwoofer : Brax 10.1
Wzmacniacze : ARC-Audio SE 4200 / U-Dimension Pro 10.4 v2 / DLS Ultimate A6 / U-Dimension Pro 3.4 v2 / Orion HCCA 225
