Stary 06-11-2012, 18:12   #8
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Domyślnie Odp: Kombi stuki z tyłu podczas jazdy na wprost
Może to być łożysko, a może być zupełnie banalna sprawa jeśli to są bębny i szczęki. Miałem identyczne objawy i po zdjęciu bębna okazało się, że puściło takie małe zabezpieczenie szczęki. Jej położenie zmieniło się i szczęka ocierała brzegiem o bęben i stąd dziwne odgłosy przy jeździe.Zaciągnięcie ręcznego lub naciśnięcie hamulca zmienia jej położenie i zaczyna trzeć okładzinami, stąd zmiana odgłosu - cichnie stukot, a zaczyna trzeć okładzinami i hamować koło. Ściągnij bęben i zobacz co mogło się stać. Ja już miałem zamówione łożysko z piastą, ale jak rozebrałem (musiałem sprawdzić czy mogę jeszcze jeździć, czy już auto na kołki odstawić), to udało mi się zamówienie odwołać jeszcze.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
