Odp: Ogrzewanie na zero a grzeje?
hej. właśnie poradziłem sobie z tym w ka (takie same ogrzewanie) winnym był tranzystor w panelu ogrzewania (irfl 4105 w mofset).Ja kupiłem taki za 2.50zl+cena lutowania 10zł. aby go wymienić trzeba wyjąć radio i odkręcić 2śrubki pod radiem i 2 na dole panelu aby wyjąć ten mniejszy panel sterowania(z pokrętłami). Może być także uszkodzony zawór w komorze silnika na podszybiu ale z tym jest dużo więcej roboty-trzeba rozkręcić plastiki pod szybą i rozpiąć zawór (4 wężyki i kostka)cena zaworu ok 60-100zł. wyjąłem wcześniej zawór i połączyłem przewody tulejkami ale jak się okazało grzało lekko cały czas .założyłem z powrotem zawor i wymieniłem tranzystor na panelu i jest ok. grzeje wtedy kiedy pawinien. powodzenia . daj znać jak poszło.
Ostatnio edytowane przez yaarofox ; 07-11-2012 o 18:38
