Stary 07-11-2012, 11:19   #17
maxdomino
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 115KM Benzin
Postów: 7
Domyślnie Odp: Niedogrzany silnik benzynowy 1,6 115 km mk2!!!
Chciałem trochę odświeżyć wątek.
Od kilku dni mam chyba problem z termostatem (normalnie wskaźnik temperatury dochodzi do "prawie" pionowej pozycji - czyli jak to w focusach), obecnie wskaźnik staje na mniej więcej nie w połowie, ale w połowie drogi do pionowej kreski (powiedzmy że ok 75 stopni Celcjusza).
Zastanawia mnie to, że w trybie serwisowym jednocześnie wtedy pokazuje około 100 stopni Celcjusza (a nawet wacha się między 100-110). Jak zaczynam jechać spada troche poniżej 100 stopni C.
Czy to jest normalne? Taka rozbieżność między wskaźnikiem wskazówkowym, a temperaturą podawaną na wyświetlaczu przez tryb serwisowy? Może to nie termostat, tylko czujnik temperatury?
Ogrzewanie jak włączę to działa dość wydajnie, ale temperatura ze wskaźnika zaczyna lekko spadać
Mam Focusa MK2 115 KM zmienne fazy rozrządu benzyna.
Dzięki za odpowiedź :-)
maxdomino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
