Temat: [Escort 1995-2001] Bardzo słabe ogrzewanie.
Stary 08-11-2012, 06:58   #146
MT4
Zarejestrowany: 05-12-2011
Model: GolfV
Silnik: 1,6 8V
Postów: 72
Domyślnie Odp: Bardzo słabe ogrzewanie.
Napisał ford123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz zdjąć z prawej strony jak masz nagrzewnicę osłonę i sprawdzić czy sama nagrzewnica jest ciepła i jeśli tak to znaczy że masz zapchaną i dlatego jest zimno.
Jeśli dopływ i odpływ są gorące, nie ma sprawdzać nagrzewnicy, grzeje na bank.Tu jest problem z przekazaniem tego ciepła, moim zdaniem jest gdzieś duża nieszczelność i gorące powietrze tam ucieka.
MT4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
