Stary 08-11-2012, 10:28   #2
koper1001
Imię: MICHAŁ
Zarejestrowany: 24-07-2012
Model: MONDEO MK1
Silnik: 1.6 90KM + LPG
Rocznik: 1994
Postów: 29
Domyślnie Odp: Elektryczne szyby pasażerów nie zamykają się się
miałem właśnie ten sam problem. dzisiaj zlikwidowany. Przycisk ładnie klikał a szyby nic rozebrałem przycisk i tam nie stykały w pozycjach z tymi pinami co tam są poprawione problem rozwiązany. sprawdz sobie miernikiem kolo kostki jak działa ci od kierowcy to klikaj szybko opuszczanie konkretnej szyby tak zeby skokowo ci sie opuszczala i sprawdzaj na jakich kablach masz plus przy opuszczaniu a na jakich przy podnoszeniu i sprawdz czy masz tak samo jak próbujesz od pasażera jak nie to przycisk rozbierz i popatrz czy tam nic sie nie dzieje ze nie styka a jak dalej nic to szukaj przyczyny przy silniczku
FORD MONDEO MK1 1.6 16V 90KM KOMBI, PRUDNIK
koper1001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
