Temat: [Mondeo 2000-2007] temperatura silnika tddi
Stary 08-11-2012, 20:28   #29
EPI
Imię: marcin
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 13
Domyślnie Odp: temperatura silnika tddi
witam, przyłącze się do tematu, mam problem z mk3 2.0tddi 115km, a dokładnie z czujnikiem temperatury na desce. Pokazuje mi zmienną temperaturę. Raz 90 stopni raz jakieś 50 i tak się waha podczas jazdy. np przy dodawaniu gazu wskazówka opada a przy spuszczaniu nogi z gazu rośnie. Ostatni padł mi termostat ten duży i pompa wody. Wymieniłem na nowe i po tej wymianie mam problemy z czujnikiem. Postanowiłem wymienić czujnik temperatury cieczy(czujnik temperatury głowicy jak nie którzy koledzy z forum mi podpowiedzieli) ale dostępny jest tylko z oryginału (200zł) kupiłem więc używkę ok kolegi z forum i dalej to samo. Ktoś wie co dalej ???
EPI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
