dziś zmieniłem łożyska przód , mocowania górne amorów i niestety w lewym kole nadal czć ten głuchy stukot- pewnie amor. Przy tej okazji stwierdziłem że część sprężyny w mcpersonie jest pęknięta na dole , około 5 cm od początku obrotu i to może być cały szkopuł . jako że późno to stwierdziłem nie dałem rady tego kupić i wymienić , to muszę zrobić to w najbliższym czasie. przy okazj wymiany amorów chyba też trzeba będzie zrobić zbieżnośc
