czy może w opisie aukcji było 1.4b v3.1 poprawiony? Bo ja kupiłem ten sam interfejs - spodnia strona płytki jest taka sama - i mam identyczny problem. Próbowałem już z różnymi prędkościami, na dwóch różnych laptopach, win xp i win 7 pro. Wszystkie inne programy działają bardzo dobrze i szybko, ale elmconfig, nawet w starszych wersjach nie działa.
Myślę, że winą jest procesor. W innych elm327 sklonowany jest na procesorze PIC, w moim procesor ma zatartą nazwę i całkiem inną obudowę niż wspomniany PIC, bardziej obstawiam procesor Atmel.
Pozdrawiam,
Daniel.
Kupiłem dokładnie na tej aukcji:
http://allegro.pl/show_item.php?item=2701839691
wygląda więc, że dokładnie to samo badziewie co Ty
Napisałem maila do sprzedawcy, on szybko odpowiedział mi mailem, w którym oprócz stwierdzenia "Zeby ELMConfig mogl dzialac ELM musi być zmodyfikowany." zadał mi szereg pytań żeby stwierdzić, czy ustawiłem wszystko wg instrukcji. Odpowiedziałem natychmiast na każde z pytań i poprosiłem o wyjaśnienie, jak mam przerobić mojego ELM żeby ELMConfig zadziałał - i od tej pory cisza... poczekam ze dzień i spróbuję zapytać ponownie... Mam nadzieję, że sprzedający zna procedure i nie będzie ona wymagała mikroskopu (przeróbki dostępne w sieci, dla ELM-ów o innej budowie, są łatwo wykonywalne ponieważ ścieżki i elementy dyskretne sa duże ).
Zażądałbym zwrotu kasy ale żeby rozebrać obudowę musiałem zdjąć nalepkę i to niestety widać, więc z reklamacją może być problem
Bump:
Rozumiem, że przeczytałeś wątek o "supersofcie" (nie lubię tego określenia, ale załżyciel wątku tak to określił).
Wersja ELconfig 0.1.2.1b jest bardzo wymagająca i mało ergonomiczna. W tamtym wątku opisałem jak ją zmusić do pracy. Natomiast starsze wersje (np. 0.1.1.8b) łączą się stosunkowo łatwo (po ustawieniu odpowiednich prędkości 38400). Czy tę wersję używałeś?
Próbowałem też starszych wersji, właśnie 0.1.1.8b, i efekt był identyczny.
Masz jakieś zrzuty ekranu z podłączeń?
Mam zapisany jeden ze zrzutów po nieudanym połączeniu.:
