Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Okey. Myślałem, że te komendy są potrzebne też do HS, ale może masz rację, że nie.
Musiałbym zobaczyć jak mój wygląda w środku...
Jak nie minęło 10dni od zakupu to wysyłaj ELMa do sprzedawcy niech oddaje kasę, a ja napiszę Ci gdzie kupiłem działajacy na 100%.
Maureliusz, jeśli to nie problem to napisz i mnie, gdzie kupiłeś działający ELM.
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż
Ostatnio edytowane przez gervee ; 12-11-2012 o 12:35
