Stary 13-11-2012, 09:05   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: ubytek płynu chłodzącego ze zbiorniczka wyrównawczego
Napisał sskrzysie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam pytanie czy ubytek ten może być spowodowany tym że od niedawna zacząłem używać nawiewu na tył auta
Tak może być, tam - przy tylnej nagrzewnicy - są elektrozawory płynu chłodniczego. Kiedy ogrzewanie jest wyłączone - płyn krąży "na krótko" omijając nagrzewnicę. Kiedy włączasz ogrzewanie, obwód "na krótko" jest zamykany, a otwiera się obwód nagrzewnicy. Być może sama nagrzewnica jest nieszczelna.
Zdejmij osłonę całego zespołu i przyjrzyj się dokładnie czy tam nie ma jakiegoś wycieku. I na króćcach, i z obudowy. Możesz sobie narobić kłopotu, bo jeżeli płyn wycieka na podłogę - to wsiąka w płytę która położona jest na blachę... To nie odparuje przez wykładzinę chyba nigdy.
Zgredzik
