Stary 13-11-2012, 09:54   #7
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Domyślnie Odp: Pracujący wentylator silnika po wyłączeniu silnika
To ma do tego, gdy przepalając filtr cząstek stałych pracuje wentylator. Gdy zgasisz silnik on dalej pracuje ( w sumie nie wiem dlaczego tak konstruktor to wymyślił). Też tak czasem mam, że jak odpalę i silnik osiągnie temp 60 st to włącza się wentylator na max obrotów. Czekam aż tam będzie to 70-80 st i rura przez odcinek ok 10 km. Nie musisz na najwyższym biegu, może być np 3 bieg i 3000-3500 obr/min. Potem jak staniesz, musisz odczekać chwilkę aż turbo się schłodzi. Jeżeli wentylator dalej jest włączony to odczekaj chwilkę ( u mnie jest tak, że jak robię taką "traskę" to zazwyczaj jak wracam jest już wyłączony). Często się tak dzieje po tankowaniu właśnie w pierwszych 100 km. Jak go kupiłeś niedawno, to pewno ktoś go sprzedał bo myślał że DPF padł albo rzeczywiście padł. Z jakim przebiegiem go kupiłeś?
I pamiętaj, jeżeli masz silnik z FAP-em nie tankuj mniej niż 10l. W instrukcji pisze o 7 ale lepiej to 10 mieć zalane.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
