Temat: [Galaxy 2006-2015] Światła do jazdy dziennej + diagnostyka
Stary 13-11-2012, 11:49   #19
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej + diagnostyka
Witam, ja w moim MK2 mam zamiar podpiąc ten moduł pod światła mijania. Powód jest taki: "Jak obnizenie napjecia wplywa na zywotnosc zarowek?
Przy pracy z SD-2 temperatura włókna jest niska dzięki czemu wystepuje mała emisja wolframu i cykl halogenowy nie jest potrzebny. Poza tym reflektorów samochodowych używa się okresami przy pełnej mocy stwarzajac tym samym odparowanie wolframu z powierzchni szkła i odtransportowanie go na włókno. W rezultacie zywotnosc zarówki sie zwieksza Gorzej jesli w aucie mamy zarówki jednowłóknowe a w nocy jezdzimy tylko po mjescie i nie uzywamy swiateł drogowych Tylko ,ze w tym przypadku zazwyczaj żarówka jest w osobnym kloszu i wtedy proponuje podłaczenie SD-2 do swiateł mijania "
rada ze strony producenta tego modułu.
http://kogiel.za.pl/faq.php
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
