Odp: gasnie przy zatrzymywaniu
witam u mojej dziewczyny jest to samo,
gaśnie przy dojeżdżaniu do świateł i wysprzeglaniu, szczególnie z większych prędkości i np z 4 jak się wysprzegli to mur beton zgaśnie, przy redukowaniu 432 i delikatnym obchodzeniu się auto gaśnie rzadko ale mimo wszystko gaśnie,
przemyłem już krokowca, nawet podmieniałem z kumplem, nie pomogło, ustawiłem zawory , sprawdziłem czujnik przy skrzyni sprawdziłem wtyczkę od czujniki id od lampdy... brak więcej pomysłów, wychodzi na to że gdzieś lewe powietrze łapie, ale wszystkie łączenia uszczelniłem dodatkowo sylikonem wysokotemperaturowym i nadal nie mam pomysłu :/
ktoś się orientuje jak diagnozować lewe powietrze?
