Temat: [Escort 1995-2001] Jak wyjąć turbinę z 1.8td
Stary 14-11-2012, 09:50   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Jak wyjąć turbinę z 1.8td
Odłączasz rury dolotu, odkręcasz i wyjmujesz intercooler, odkręcasz spust oleju + pręt zasilający olejem, odkręcasz wydech od kolektora wydechowego, odkręcasz kolektor wydechowy od silnika, wyjmujesz turbinę razem z kolektorem. Potem odkręcasz turbinę od kolektora. Nie radzę starać się wyjmować samej turbiny bez kolektora, chyba że jesteś przygotowany na odkręcanie zapieczonych śrub przy słabym dostępie.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
