Temat: [Transit 1994-2000] 2.5D brak mocy i kompresji, ciężko odpala
Stary 14-11-2012, 21:03   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2.5D brak mocy i kompresji, problemy z odpalaniem, proszę o pomoc!
Napisał mazikwazi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najbardziej mnie niepokoiło to, że jak silnik był ciepły to przy rozruchu bardzo szybko kręcił jakby nie miał kompresji a jak postał noc i się wychłodził to rozrusznik miał już większy opór,
To normalne, teraz noce są chłodne, olej mineralny i masz efekt słabego kręcenia. Zimny akumulator też nie daje nominalnego prądu. Co nie zmienia faktu, że może już nie mieć odpowiedniego sprężu. A ciepły zawsze kręci jak szatan.
Zużycie pół litra oleju na 1000km to także bardzo dużo. Te silniki w dobrym stanie biorą litr na 10.000 km, tak jest w moim starym 2,5D.
Godzina prawdy dla diesla nadchodzi po nocy na mrozie. Jak nie ma sprężu - nie odpali...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-11-2012 o 21:08
