Odp: Wymiana piasty koła przedniego
Nie ma takiego czegoś jak wymiana łożyska. W c maxie wymienia się całość tzn piastę kompletną bo jest ona nierozbieralna a przynajmniej nie da się wymienić łożyska. Występuje tylko jako komplet. Do wymiany musi być prasa bo trzeba tą piastę oddzielić od zwrotnicy i nową wtłoczyć . Nie zrobisz tego młotkiem bo możesz uszkodzić łożysko lub pierścień ABS , który jest w środku.Ja robiłem w ASO , wymiana 140zł ale zrobili w godzinę i z roczną gwarancją.
